26 февраля 2014
Как правильно выбрать окна
Дешево, не значит качественно.
     Не бывает такого, чтобы хорошее окно стоило дешево. Прошли уже те времена и сейчас уже пора понять, что дешевых и в тоже время качественных вещей не бывает. В дешевизне всегда есть какой-то подвох, который очень трудно уловить в незнакомой вам сфере. На что нужно обращать внимания? Об этом читайте ниже.
     Как правило, при покупке металлопластикового окна вас интересует только название профиля, вам не интересно какую фурнитуру, какое стекло использует производитель, а вообще есть ли внутри армировка (и такое бывает).  Часто бывает, что производители выбирают дорогой профиль, но при производстве окна из этого профиля используют дешевую комплектацию. Например, хороший немецкий профиль, знаменитая торговая марка, вам очень все нравится, и беленький, и глянцевый, в общем все класс, вы всем довольны. И вот наступил тот долгожданный час, вам привозят окна, устанавливают, вы рады до безумия, но проходит некоторое время, и вы начинаете замечать, что туго работает ручка, неплотный прижим створки к раме, начинает все трещать, пищать. Вы сразу звоните на фирму, где размещали заказ, а вам в ответ говорят (например):
 - А что же вы хотели за такую стоимость? Сами ведь выбрали, вот если бы вы доплатили еще чуть-чуть, то мы бы вам поставили добротную немецкую фурнитуру, а так извините.
    Запомните, если фирма имеет высокий авторитет на рынке, то она не будет предлагать вам более дешевые варианты. У нее, как правило, всего одна профильная система (которая разделена на категории) и один производитель фурнитуры.
   Еще один пример, дорогой и качественный профиль и фурнитура вроде нечего, а вот стеклопакет низкого качества. Чем это чревато? А тем, что стеклопакет может разгерметизироваться и, соответственно, моментально потеряет свои свойства. Не поленитесь спросить у менеджера, какое стекло используется (производитель, марка, толщина), какие герметики используются. Где делают стеклопакеты. И обязательно попросите сертификат соответствия.
    Культура сборки и внешний вид.
      Можно использовать классный профиль, хорошую фурнитуру, дорогую комплектацию, но само качество производимого окна может быть просто ужасным. Вот на что нужно обратить внимание при осмотре образца на фирме где вы хотите разместить заказ.Осматривайте саму поверхность профиля,обращайте внимание на зачистку сварных швов, равномерны ли они? Аккуратные? На подрезку штапиков. Хорошо ли они стыкуются в углах? Нет ли щелей? Проверяйте функционирование фурнитуры (запорных механизмов)
     Монтаж.
     Обязательно заказывайте окно с монтажом, не пытайтесь установить его самостоятельно. При размещении заказа поинтересуйтесь у менеджера по поводу технологии монтажа, какие крепления используются, пена, как вообще происходит монтаж. От монтажа много чего зависит. Если окна смонтированы "неправильно", то из-за этого могут "потеть" стекла, затекать вода с улицы, будет плохо работать фурнитура, если конструкция установлена не по уровню. Спросите еще, на чем доставляют окна, используют специализированную машину или "как получится"? Запомните: металлопластиковые конструкции необходимо перевозить только в вертикальном положении, т.е. стоя, в специальных контейнерах - "пирамида"
     Задавайте больше вопросов менеджеру, слушайте внимательно его ответы, они должны быть четкие и исчерпывающие. Если видите что менеджер плохо ориентируется, обратитесь к другому. И главное: не бойтесь спрашивать.
Желаем вам удачного выбора!
Источник: Фабрика Вікон
